Mercedes-Benz 300 CE 24 V: geen vermogen
300ce 24v sportline heeft weineg vermogen hij acceleert traag en hij reed niet hard genoeg top snelheid is 180km per uur weet iemand de oplossing van alvast bedankt
UNAL54
165 km
al 24 jaar lid
Te weinig vermogen kan natuurlijk heel veel oorzaken hebben: uitgaande van en KE-jetronic:ontsteking testen primair en secundair, tijdstip controleren, brandstofdruk testen, stuwschijf luchthoeveelheidsmeter en plunjer controleren etc. etc. Heb je al eens foutcode's laten uitlezen?
ehs 75 km Reageer
Is dit niet een transmissieprobleem? De originele versnellingsbak van een sportline heeft een afwijkend schakelpatroon t.o.v. een "normale'' versnellingsbak. De achteruit zit op de plaats van de eerste,de eerste zit op de plaats van de twee enz. Kan het ook zijn dat er misschien ooit een andere versnellingsbak is gemonteerd?  Dan klopt de eindreductie dus niet. Je rijdt sneller dan je denkt en hij trekt voor geen meter!
Heb je al eens 4 gas gemeten? En kijk even of de stuwschijf van de luchthoeveelheidsmeter wel goed gecentreerd is heb het ook een keer gehad. Die auto had een te hoog brandstof verbruik en hij hield in
MMol 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
