Mercedes-Benz 300 D: Te weinig laden
Bouwjaar: 1991
Klant komt bij ons om een nieuwe dynamo want de auto laadt te weinig, ong 12.5 Volt bij 2000 toeren.Nieuwe dynamo gemonteerd met hetzelfde effect. Nu blijkt de auto te blijven gloeien en dat trekt zoveel stroom, dat hij niet meer als 12, 5 Volt laadt.Wie kent dit probleem en weet de oorzaak.Relais ?
Gr, Siem Bijman
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Ik zou beginnen met het gloeirelais. Dat is zo goed als zeker de boosdoener.
Beste Siem,
Als je mij even een fax nr mailt dan stuur ik je even een stukje over gloeien bij het merk met de ster
Vr gr
Marco
marcovadem 940 km Reageer
Siem ,
Was de info voldoende?
marco
We trekken dezelfde conclusie nl. relais is stuk.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Relais vervangen en laadt weer prima.Tip:De oorzaak is in eerste instantie in de dynamo gezocht en we hadden die voor niks zitten vervangen,dus die hebben we weer teruggeplaatst, met alle overbodig werk van dien.We hadden natuurlijk eerst de laadstroom moeten checken, want die was voldoende en dan ga je de oorzaak ergens anders in zoeken, zoals bv in dit geval het gloeirelais.
Tip, Meet in het vervolg ook eens de stroom, en niet alleen de spanning.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
