Mercedes-Benz A-klasse: Gele driehoek in dashboard licht op
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: A160
Beste,
Vandaag mijn Mercedes A160 opgehaald bij een garage. Mijn draagarm rechtsachter was krom en de garage had geadviseerd om de gehele achtersubframe te vervangen omdat linksachter ook krom zou zijn.
Tijdens het rijden lichte het gele driehoekje op het dashboard op en blokkeerde mijn achterwielen (dit duurde ongeveer 3 seconden).
Tijdens de rit over ongeveer 6 kilometer is dit nog 3 keer voor gevallen. Ook in de bochten kreeg ik weer het waarschuwingslampje maar dit keer blokkeerde de wielen niet.
Wie weet wat het kan zijn?
Mvg,
Ro
Ro9857
115 km
Het zou kunnen dat er iets met de ABS sensoren mis is.
Mijn advies: even terug naar de garage met dit verhaal.
mvg,
Hans.,
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans4040,
Bedankt voor je reactie.
Ben terug vannochtend weer naar de garage gegaan, ze hebben daar het eea nagekeken maar niets gevonden. Alle kabels zijn goed aangesloten.
Toen ik daarna naar huis reed ging opeens het ABS lampje branden en het lampje ABS/ESP......!?
Wat moet ik nu???
Ro9857 Topicstarter 115 km Reageer
Tja, wat moet je nu...............ik zou weer terug naar die garage, want ABS/ESP heeft met elkaar te maken en kan aan de sensoren liggen.
Alle kabels goed aangesloten, maar zijn ze niet beschadigd na die actie met het subframe.
Je zegt: een garage, was je niet bij de dealer?
Ga dan even langs de dealer en laat het systeem uitlezen, dan komt wel naar boven waar de fout zit.
Met die gegevens kan je terug naar de "garage".
mvg,
Hans.
mischien moeten die abs sensoren opnieuw worden ingeleerd /bekendgemaakt
maar voor dit soort gevallen kun je vaak alleen bij de dealer terecht die hebben de juiste computer om dit op te lossen
ABS sensoren inleren?
bij de garage weer neer zetten laat hun hem maar maar nar de dealer brengen nu hun werk is jou auto vreemd gaan doen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
