Mercedes-Benz 270: gloeispiraal vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
goede avond
ik heb een vraagje ik heb sinds kort een e270 cdi super auto rijdt super en tot nu toe 100% ik heb laatst de auto laatst de grote beurt laten geven bij de
dealer en het 1 en ander laten vervangen wat nodig was.
ze hebben 2 gloeispriaaltjes vervangen en zeiden dat de andere 3 nog niet hoefden maar nu brand het lampje en neem ik aan dat de andere 3 nu ook
aan vervanging toe zijn.
ik heb de bon nagekeken en ze rekenden 100euries per stuk voor inzetten en onderdelen. de spiraaltjes kosten 20 euro dus heb ik zelf de spiraaltjes
opgehaald en wou het zelf doen maar ik krijg de dop niet van de oude spriaal waardoor ik hem niet kan demonteren
heeft iemand hier ervaring mee?
of wat heb ik nodig om het te kunnen demonteren.
alvast bedankt gr jp
jp_maluku
250 km
Gloeispiraaltjes worden al dertig jaar niet meer gebruikt, tegenwoordig zijn het gloeistiften.
Dan heeft JP ook geen spiraaltjes gekregen, toch?
P. Kelder 99.170 km Reageer
JP zorg je er wel voor dat de overige 3 van dezelfde makelij zij dan die andere 2 . Anders gaat het lampje weer niet uit . We horen wel hoe het afloopt. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hoi
nee bedoelde de gloeistiften. En heb ze gewoon bij de dealer gehaald waar de eerste 2 ook vervangen zijn dus neem aan dat het dezelfden zijn.
maar had iemand nog een oplossing om de de dopjes van de stiften te krijgen want wou het met een waterpomptang doen
maar denk dat ik de boel sloop en dan moet ik alsnog naar de dealer terug.
dus tips zijn welkom alvast bedankt voor de leer gloeistiftjes
gr jp
jp_maluku Topicstarter 250 km Reageer
Bij opel moet je een lipje aan de zijkant indrukken maar bij merc . pakte ik een rondbek tang om klephoedjes te verwijderen. Er is wel een randje waar de dop op klikt. Groeten
oke bedankt zal morgen met zonlicht eens een kijkje nemen ff kijken als het lukt
ik laat even weten hoe het is afgelopen
gr jp
ging het gloeilampje aan mee ge de wagen ophaalde( stekker op relais controleren of hij er niet vergeten terug op te zetten is)
dopjes er gewoon aftrekken-- u hebt ook wel een lange dopsleutel van 10m/m nodig
suc6
nicwil 1.120 km Reageer
goede avond
nou vandaag even gekeken maar die dopjes zitten aardig vast kan ik die er met een tang eraf halen want met mijn vingers kan ik er moeilijk bij.
en weet niet zeker of dat kan met een tang denk dat ik dan net weer iets sloop
ik hoor het graag anders toch maar naar de dealer als er speciaal gereedschap voor nodig is
gr jp
ja -gewoon met tang -maar als ge niet technich wat onderlegt bent -toch beter garage(universele of dealer) opzoeken -want wat als er een afbreekt
Er is idd een speciale tang voor bij de dealer. Normaal moet je ze er toch zo af kunnen trekken. Je hebt ook een lange dop nodig om de gloeibougies eruit en erin te draaien. Zorg wel dat je met een blaaspistooltje o.i.d. het vuil uit de schacht blaast als de gloeibougie nog op z'n plek zit anders valt dit na demontage in het gat. Bij het losdraaien moet je ook goed opletten dat de gloeibougies niet afbreken of vastlopen. Heel goed warmrijden voor het losdraaien en goed inspuiten met kruipolie helpt in veel gevallen wel. De dealer heeft vet wat aan de gloeibougie gesmeerd moet worden om te zorgen dat ze niet vast kunnen gaan zitten. Draai ze ook niet te vast, max zo'n 18Nm dacht ik. Na het vernieuwen moet de auto weer aan de diagnosecomputer om het storingsgeheugen te wissen, anders blijft het lampje nog branden. Blijft na het wissen nog het lampje branden, dan heb je kans dat het gloeirelais kapot is. Dit komt helaas ook nog weleens voor, door slechte kwaliteit van de gloeibougies.
hoi bedankt voor je reactie
ik had even geen tijd gehad om te kijken. maar goed net even on der de kap geweest eersts even de auto warm gereden daarna de klep opengedaan en rustig aan de kap eraf gehaald. met een tagetje de klemetje voorzichtig verwiijdert en kon met een lange dopsleutel zo de gloeistaafjes losdraaien zaten wel goed vast maar gewoon niet te lomp maar voorzichtig losgedraait.
had even de stofzuiger ernaast staan zodat ik de vuil er tussen weg kon halen voordat ik de gloeistaafje verwijderde.
al met al een half uurtje bezig en toen was het al gefikst. dus heb weer een hoop geld bespaard en kan dat mooi morgen
met koninginen dag op maken hahaha.
maar goed bedankt voor de tips allemaal en voor de besparing.
groetjes jp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 270 of stel zelf een nieuwe vraag.
