Mercedes-Benz 350 se: Hij knalt zodra ik gas geef!
Bouwjaar: 1976
Ik heb een mercedes 350 se uit 1976. Hij Loopt op benzine en op gas.
Hij loopt een beetje onregelmatig stationair en tijdens het rijden (wat haast niet te doen is).
Zodra ik gas geef, geeft hij een beste knal meestal. (waarschijnlijk backfire) Je ziet dan zelfs de motorkap bewegen. Dit doet hij zowel op gas als op benzine.
Heeft iemand enig idee wat daar de oorzaak van is en wat ik er eventueel aan kan doen.
Groeten Sander
svansas
al 23 jaar lid
Dan is ofwel het ontstekingstijdstip te vroeg, ofwel je kleppen verbrand.
Probeer je ontsteking wat later te zetten (kap draaien).
Deze auto heeft een distributieketting (geen riem). die kan wat speling hebben waardoor er 'te vroeg' ontstoken wordt.
Het is ook zinvol de compressie te meten, mischien is er een inlaatklep lek..
succes michel
Hallo Michel,
Bedankt voor de tip, op dit moment heb ik het nog niet uitgeprobeerd. Ik was er vergeten bij te vertellen dat hij ook slecht start. Soms start hij in 1 keer. Als hij dat niet doet dan moet je een tijdje wachten met opnieuw starten. Anders blijft de motor rondgaan maar slaat hij niet aan.
Ik heb de vorige eigenaar ook nog gebeld. Toen ik de auto kocht was de startmotor kapot, volgens hem heeft hij daarvoor gewoon goed gelopen. Volgens hem moet het dus een klein iets zijn.
groeten Sander
svansas Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
