Mercedes-Benz W126: Probleem met rijden op gas
Bouwjaar: 1987
Ik ben in bezit van een MB 300SE en heb een probleem met de gasinstallatie. De motor slaat soms af als de motor lage toeren draait met name als ik van de snelweg af kom en voor een stoplicht moet afremmen. Ik vermoed dat het probleem zich voordoet als de automaat in de vrij schakelt. Ik denk dat het een kwestie van afstellen is. Wie kan mij een specialist aanbevelen?
abbema
330 km
al 23 jaar lid
Als je van de snelweg afkomt en je remt, dan schakelt de automaat niet in zn vrij. Dit gebeurt alleen als je hem er zelf inzet. Verder heb ik slechte ervaringen met (oudere) MB en LPG. Ik heb zelf ooit een 190 2.6 op gas gehad en die heb ik nooit goed lopend gekregen. Succes verder.
RoelV 11.890 km Reageer
Kijk eens naar de luchtinlaat van het luchtfilterhuis,
Normaal zit de ingang in de rijwind, en dit geeft hetzelfde probleem. De motor "waait gewoon uit"
Je kunt dit verhelpen door de slang uit de rijwind te halen.
Op benzine heb je dit probleem waarschijnlijk niet.
Alleen het loskoppelen van de luchtinlaatbuis van de levert al een ongelofelijk beter resultaat. Niet alleen slaat de motor nog maar zelden af ook loopt hij veel mooier. Ik ben je zeer erkentelijk.
abbema Topicstarter 330 km Reageer
Hoi Ruud,
Ik ben blij dat het heeft geholpen.
Mvgr,
Maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
