Ene probleem opgelost, dient een ander probleem zich weer aan.
De kabels van de kabelboom vanuit de Bosch regelunit naar de bobine zijn helemaal kort, waardoor de motor onregelmatige loopt van 3 tot 5 cilinders, Door aan de kabel te draaien en/of te trekken, slaat hij zelfs af. Mijn vraag is: Ik wil een bypass aanbrengen om dit probleem op te lossen, maar ik vind geen elektrisch schema om dit op te lossen. Wie heeft een schema, of op welke pinnen moet ik de nieuwe kabels aansluiten?
Met vriendelijke groet,
BMWR1150RT
Als je hoge kosten en/of zelfs brand wil voorkomen vervang dan de hele kabelboom. Waarschijnlijk heb je
nog de eerste orignele. Bij veel van deze motoren zijn deze later al dan niet onder garantie vervangen.
Als je geluk hebt is er hier of daar op een sloperij of bij een mercedesspecialist wel een goede te vinden.
Ook van andere type's mercedes met dezelfde motor past deze kabelboom. mvg. Arie
