Mercedes-Benz S-Klasse: Kachel/Airco is instabiel
Brandstof: Diesel, Motorcode: 320CDI
Aan de bestuurderszijde gaan de ventilatie openingen zo nu en dan op volvermogen hette lucht blazen, alsgevolg hiervan lijkt het alsof je in een Sauna zit. De passagierszijde blaast wel koude airco lucht maar kan de hitte niet verwerken. Na enige uren rijden is de middenconsole achter de automaatpook als een oven. Hier heb ik sleutels liggen die dn nog nauwelijks vast te houden zijn van de hitte. Na stilstand of herstart kan alles weer tijdelijk normaal werken.
havermans
Lijkt mij meer op een verstopping ofwel dat de thermostaat(vorstbeveiliger) ook wel thermistor genoemd defect is, en dat zich rijp (ijs) op de verdamper afzet, aan 1 kant niet koelt en aan de andere kant juist nog wat koude lucht werkneemnaar is.
Rijp op de verdamper belemmerd de luchtstroom.
Na stilstand dooit het ijs op de verdamper en zal zich weer na verloop van tijd voordoen.
TheoStek 9.190 km Reageer
kan meerdere oorzaken zijn de kachel is gescheiden geregeld door de duoventielen voor links en rechts als deze blijft hangen dan blijft ie open en stroomt er heet koelwater door die zijde. Dit zijn tactmodule`s en werken met blokspanning aan uit de frequentie hiervan bepaalt de doorstroming van koelwater. het probleem kan dus in het mechanische deel van het ventiel zitten maar ook de aansturing kan een storing hebben die meestal wel wordt opgeslagen Eerst even uitlezen op storingen. staan er geen storingen in dan is het meestal mechanisch. Na herstart worden de ventielen reset en opnieuw aangestuurd en kan deze dus weer even normaal werken tot ie weer klemt.
nic 2.695 km Reageer
Duoventielen vervangen. Zitten onder de ruitenwissermechaniek, maar let op voor de juiste aansluiting van de waterdarmen!
Bart449 500 km Reageer
Kan het ook aan het controle paneeltje liggen?
Ik heb een soortgelijk probleem met een C180
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
