Mercedes-Benz Vito: kachelventilator weigerd
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110 turbo
Wie kan mij helpen?
Ik heb problemen met de kachelventilator. De ene keer doet deze het wel en de andere keer niet.
En weet iemand waar die ventilator zich onder het dashboard bevind en hoe ik daar bij kan komen?
Alvast Bedankt
ron donker
150 km
Wie kan ONS helpen,
Ik met mijn vito van 99 heb hetzelfde probleem weet iemand wat hieraan te doen is?
Mvg johan
Als de fan het onregelmatig draait, zijn vaak de koolborstels versleten. en dat is hellaas niet te repareren.
De kachel ventilator zit aan de bestuurderskant onder het dashboard, en is met enige technische kennis zelf goed te vervangen. De ventilator zit dmv drie kruiskop schroeven gemonteerd. door voorzichtig de ventilator vrij te maken van kabels, is de ventilator uit het huis te halen. hierna moet door wat voorzichtig prutsen en draaien de ventilator onder het dashboard vandaan gehaald worden. terug plaatsen gaat in omgekeerde volgorde.
Een nieuwe ventilator is niet goedkoop, en is alleen orgineel aan te schaffen.
