Mercedes-Benz 200D W124: Koppeling pedaal zakt
Bouwjaar: 1990
Wanneer het koppeling pedaal een tijdje ingetrapt wordt gehouden, komt het pedaal niet meer terug. Ook wanneer met de voet druk wordt uitgeoefend op het pedaal zakt het langzaam naar beneden. Remvloeistof is op niveau. Het rempedaal werkt zonder problemen.
Is dit een kwestie van ontluchten, of is één van de koppeling cylinders dan stuk?
Volgens mij zit er één cylinder naast de versnellingsbak die de kooppelingsplaten bedient, en één bij het koppeling pedaal zelf.
Bartelink
130 km
Als je vloermat nat is ,is het de bovenste,zo niet de onderste
arnold690 4.210 km Reageer
Meestal is die bij het pedaal de veroorzaker.
MB 4.795 km Reageer
Verstandig beide te vernieuwen, je moet toch ontluchten erna.
plurkje 1.705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
