Mercedes-Benz 190: koud starten en stationair probleem
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 e
Mijn 190e start als hij koud is heel slecht. Je moet met het gaspedaal spelen om hem aan te krijgen en als hij loopt draait hij niet stationair of heel laag.
Heb alle vacuum slangen gecontroleerd en zijn goed.
hierna heb ik de stationaire regelklep gedemonteerd(met 2 slangen en een 2 polige connectorerop)en toen zag ik in een slangaansluiting (met pijl erop) de afsluitklep zitten.
Wat ik vreemd vind is dat deze klep de opening bijna helemaal afsluit ongeveer 3mm open.
Als ik 12 V op de klep zet sluit hij voledig af.
Moet deze klep in ruststand niet verder open staan????
hierna heb ik namelijk een pijpje tussen de 2 slangen gemonteerd i.p.v de klep en dit pijpje iets dichtgeknepen.
en als ik nu de motor start slaat hij gelijk zonder gas tegeven aan.
Kan mij iemand zeggen of deze regelklep in russtand verder open moet staan of niet.
al vast bedankt,
Ivo
ivo menten
650 km
Hoe ver deze regelklep openstaat hangt van de temperatuur af. Leg hem een uurtje in de vriezer. Dan moet hij helemaal openstaan.
Gr.
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
