Hoe heb je ontlucht met een ontluchtingsapparaat of gewoon gepompt?. Als het laatste is gebeurd dan zal nu de hoofdremcilinder kapot kunnen zijn. Doordat je remzuigers in de pomp daarmee veel verder doorkan trappen als normaal beschadigen de cupjes.
hoofdremcilinder ; is dat dat grote ronde schijf of het stuk daarvoor waar al de leidingen vertrekken
hoe kan het nou dat ie kapot is gegaan ik heb altijd ontlucht bij alle merken met pedaal en nooit problemen gehad
hoe kan ik 100% zeker zijn dat ie kapot is kan ik dat nakijken op een of ander manier
Het grote ronde ding is de rembekrachtiger daar zit de hoofdremcilinder op vast dus het ding met de leidingen er aan .Misschien heb je alle andere keren geluk gehad dat de hoofdremcinder heel is gebleven door op deze manier te ontluchten.
Leeftijd van de auto en kilometerstand spelen ook mee.
Dus als na ontluchten nog altijd geen druk is , is het beste de hoofdremcilinder te vervangen ergens anders hoef ik niet te zoeken?
alvast bedankt voor de reacties
het is er een met ABS ben je zeker dat je dan niet kunt ontluchten
als dat zo is kan het zijn dat hoofdremcilinder intact is en moet ik alleen naar de dealer om te ontluchten
hoofdremcilinder zou nog intact kunnen zijn. de ABS pomp moet aan een testkast gekoppeld worden
die de kleppen allemaal tegelijk openstuurt, anders krijg je de boel nooit ontlucht. mvg. Arie
Hij moet bij de dealer ontlucht worden met een ontluchtingsapparaat welke pulseerd.
Je komt zelf nooit door de ABS pomp heen.
Hij hoeft hiervoor niet aan een testkast.
En bij de dealer wordt ook gelijk de koppelingscylinder ontlucht , die werkt op hetzelfde vloeistofpotje.
ok ik ga dus binnenkort naar de dealer om het te laten ontluchten dan laat ik jullie nog iets weten voorlopig gaan we hier afsluiten
als ik geweest ben , begin ik met een nieuwe topic(zeg ik dat goed?), Bedankt!
Hans
