Hallo allemaal,
Nu dat het weer wat kouder gaat worden begint mijn oude Benzje slecht te lopen als je hem net hebt gestart.
Want hij gaat namelijk direct 900 toeren lopen en gaat dan slecht lopen zoals bijna afslaan maar dan regeld hij hem steeds bij tot dat hij 900 toern blijft lopen.
En als de motor goed op temp. is dan blijft het stationaire toerental bij de 1000 a 1200 toeren hangen.
Het gaat om een:
Mercedes 190E 2.0 Kat van 1990 met het motornr: 102.962 en heeft 127.600 KM gelopen.
Met het KE-Jetronic injectie systeem.
Wat er al vervangen is:
-Benzine filter (orgineel)
-Lucht filter (orgineel)
-Rotor+verdeelkap (orgineel)
-Nieuwe bougies verschillende zelfs:
--Bosch FR 7 DC+ (Start dan nog slechter en stationiar)
--Champion S10YCC ( bij de dealer vandaan en loopt even beroert)
--Bosch super 4 HR78 (blijft stationaire beter lopen en deze zitten er nu in)
-Stuurbekrachtings filter(orgineel)
-Stuurbekractigings vloeistof (orgineel)
-Koelvloeistof (orgineel)
-Thermostaat (orgineel)
-Oliefilter (orgineel)
- Olie vervangen (Shell Helix plus 10W40)
Aleen de Accu is meer dan 5 jaar oud en is er bij 118.165 KM er in gezet door de vorige eigenaar want het bonnetje lag nog in het dashboard kastje.
En ik heb last van dat mijn lichten na het starten zwakker zijn en als je een paar KM heb gereden zijn een stuk feller.
Misschien heeft het daar ook mij te maken dat hij met koude start slecht stationaire loopt.
En wat ik gecontroleerd heb vandaag:
-koude start injector staat netjes zo`n 10 a 12 volt op en met afgekoppelde injector start hij helemaal niet.
- Accu spaning was voor het starten 12,25 volt zonder belasting.
- Accu spanning was met lopende motor 13,71 volt zonder belasting.
- Accu spanning met lopende motor en Dim licht zo`n 13 volt.
- Spanning bij de temp. sensor voor binnenkomende lucht 5 volt? (moet dat geen 12 volt zijn?)
- Motror loopt beter stationaire zonder temp.sensor binnenkomende lucht en hersteld zich dan ook beter als je met het gas speeld)
- temp.sensor voor binnekomende lucht was buiten 3.68 kOhm en binnen huis bij zo`n 21 graden 2,21 kOhm.
-Weerstand bougie kabels tussen de 1,18 en 1.2 KOhm (rekening houden met afwijking multimeter).
-De getankte benzine is BP Ultimate 98.
hopelijk kunnen jullie mij helpen want toen het nog boven de 20 graden was starten hij goed en was ook zuiniger.
Alvast Bedankt
Quint
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Weerstand:
bij 20 graden 2,28-2,72 kOhm.
bij 80 graden 290-364 Ohm.
Het stationair toerental kun je afstellen door verdraaien van de luchtomploop schroef en/of de mengselstelschroef (3mm inbus).
[url=http://img228.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img228.imageshack.us/img228/3478/...[/img][/url]
mvg,
Hans.
