Na het starten met startkabels is het ABS lampje gaan branden. Mijn remmen zijn goed en, er zit voldoende vloeistof in het reservoir. Hij draait stationair tussen de 450- 500 toeren en valt uit als je het gaspedaal los laat. Indien je het gaspedaal een tijdje in houd, kan je wel gewoon rijden.
Hij trekt prima. Hij dreigt bij het stil staan, bijvoorbeeld voor het verkeerslicht wel uit te vallen. Dit voorkom ik door me gas in te houden zodra ik stil kom te staan.
Lucht inlaat is bekeken.
Bougies zijn vervangen.
Bougiekabels zijn vervangen.
Verdeelkap is vervangen.
Accu is geladen.
Wat kan ik doen om het stotteren van de motor tegen te gaan?
Geluk,
Burke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
