Mercedes-Benz 190: motorsteunen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hoi met jos.kun je de motorsteunen van een 190d zelf vervangen,en hoeveel zijn dat er eigenlijk en moet je dan ook de steunen van de versnellingsbak vervangen,mv.gr.
j.senders
1.185 km
190d heeft 2 motorsteunen en 1 steun voor de versnellingsbak. de steun voor de bak kun je vervangen
door de bak met een krik of verstelbare poot te ondersteunen. voor de motorsteunen moet je een takel
of iets dergelijks hebben om de motor iets omhoog te tillen. hier bestaan ook speciale jukken voor die
je in de randen van de spatborden kunt zetten om zo de motor iets op te hijsen. Ook het gebruik van een
brug is eigenlijk wel noodzakelijk. m. vr. gr. Arie
Ik heb zelf mijn motorsteunen op straat vervangen. Aan de voorkant de auto op bokken gezet, bouten van de steunen losgedraaid en met een krik onder de motor het blok iets opgetild. Door iets te duwen kantel je de motor en komt de steun vrij voor vervanging, oppassen dat het carter niet indeukt.
Groetjes,
Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
