Mercedes-Benz Sprinter: lawaai alternatorriem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdi
de alternatorriem van mijn sprinter 313cdi (2001), maakt nogal lawaai op nullast, vannaf het ogenblik dat je wat gas geeft, gaat het direct over. Riem, spanner en geleide rolletjes zijn reeds vervangen. Weet iemand soms als dit type uitgerust is met een vrijloop poulie op de alternator, en als deze de oorzaak zou kunnen zijn?
meeste dank, erik
de rick
595 km
Met die sprinter heb ik geen ervaring, maar wel met het 124 model.
Het spanwieltje daar staat op een bewegend stuk, mogelijk is de kogellager daarvan versleten, dus de riem ontspannen en proberen of men het spanwiel van en naar de motor kan bewegen, dan kan men vaststellen of er speling zit daar waar het stuk op de motor staat.
ja hier zit een vrijloop op de dijnamo, en ja, deze gaan vaak vaststaan.
dus vervangen en dan probleem verholpen
marcel6979 850 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
