Mercedes-Benz 0: lekkage SLC
Bouwjaar: 2006
Al sinds lange tijd ben ik op zoek naar een SLC type 107.
Bij bijna alle SLC modellen is altijd water-lekkage waarneembaar onder de voorste matten.
Het probleem is dan ook dat de autoos hier dan doorgerot of zeker gerepareerd zijn.
Wie kan mij vertellen hoe of de water afvoer van deze modellen loopt ?
Het middelste gedeelte loopt water af via rubberen slangetjes naar de tunnelbak , toch uit ervaring met een SLC die ik heb gehad is dit niet het probleem.
Ik zou graag precies willen weten hoe of de water afvoer via spatborden is .
Het valt mij ook op dat het niet echt uitmaakt of de auto voorzien is van schuifdak of niet.
Hopelijk kan iemand mij hierop eens een antwoord geven.
Bij voorbaad dank.
Marc.
annemariekske
75 km
L en R aan het einde van de motorkap bij het raam in de hoeken loopt het water naar beneden daar zitten meestal gaten in geroest en onder de accu omdat daar ook de motorcomputer zit goed opletten dan loopt het aan de binnenkant bij de voeten naar beneden daardoor zijn de matten nat ook aan de binnenkant van de spatborden zit een spadplaat die de achterliggende ruimte beschermd, het probleem is dat achter die plaat de roestpreventie nihil is dus als die doorgeroest is kan er makkelijk een roestgat onstaan onder de A stijl en komt het water L+R bij de matten binnen
als je nog vragen hebt, mail me even ik heb zelf een 280 SlC en ik ben een 450 Sl aan het restaureren
Groetjes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Hallo Marchel . Bedankt voor je reactie eindelijk eens iemand die hier antwoord op heeft. Ik ben momenteel nog steeds op zoek naar een SLC. Heb er al veel gezien maar wat een rampen. Ik ben toch van plan er een aan te schaffen met werk aan en dan zelf opknappen. Ik hoop dat we wat contact kunnen blijven houden . Is jou
SLC trouwens watervrij ?
annemariekske Topicstarter 75 km Reageer
nee dit was ook een slechte die ik zo goed mogenlijk heb opgeknapt
als je een wagen zoekt dan kan ik je wel een paar foto`s mailen waar de punten zijn waar je op moet letten.
ik hoor het wel stuur maar een mailtje.
Groetjes marcel.
Hallo Marchel,
Ik heb een 350 SLC op het zicht , deze is origineel nog van kleur maar wel met slechte plekken . Ik ben al twee keer wezen kijken maar nog enige discussie over
de prijs . Deze SLC is rechtsvoor lek en onder de achterbank. Ik ben van mening nu om beter een wat slechtere te kopen voor ook wat minder geld en zelf zover mogelijk de restauratie te doen. Je weet dan in ieder geval wat je hebt. Graag zou ik de fotoos willen zien . Kan je ze opsturen naar [email protected] ? Ik ga trouwens proberen vrijdag de deal te doen. Bedankt in ieder geval . Gr . Marc.
Hallo Marc. ik kan je de foto`s niet zo gauw sturen maar let wel op dat als de wagen r voor nat is komt dit meestal van boven of uit dec rechter zijkant achter de zekeringen kast, als de vloermat achter de bijrijder stoel nat is is de bodemplaat of dorpel rot daardoor komt er water bij de mat, alle w107 typen hebben rotte onderdorpels doordat aan de bijde uiteinden dunne plaatjes gelast zijn om de kokers af te sluiten en die zijn meestal doorgerot achter de tectyl daardoor loopt de dorpel vol met water dat er niet meer uit kan. ik zal proberen even een paar plaatjes uit een plaatwerkboek naar je te sturen met pijltjes erbij
Groetjes Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Slc of stel zelf een nieuwe vraag.
