hiebij een hulpkreet, de mercedes loopt heet aan en bouwd druk op onlangs pas nog vervangen, nieuwe waterpomp nieuwe radiateur visco- koppeling temperatuurzenders de verwarming doet het goed als je rijd zakt de temperatuur als je stil staat loopt ie op
p.s. de auto is een type 124 en er is een nieuwe motor in gekomen met 140,000 kilometer van een type 210, de thermostaat is er al uit
en de airco propellors draaien me terwijl de airco uit is. bvd Tommy
Wat je kan doen is de radiatordop losdraaien, de motor warm draaien en zien of de bovenste slang wel genoeg water in de radiator laat lopen, indien dit niet gebeurt is er toch wat loos met het systeem.
Loopt er wel genoeg water in de radiator, check voorzichtig of de radiator overal even heet word en er geen blokkage in zit.
Met rijden heb je extra rijwind koeling, de ventilator loopt nu wel goed als het blok heet is?
