Mercedes-Benz E-Klasse: stotteren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2799 cc 142 kw
Betreft Mercedes E280 benzine (type W124; bouwjaar 1995; airco, automaat; 161.000 km). Sedert enige tijd trekt de wagen traag op (ook in S-stand) en bij flink gas geven of inhalen schokt of stottert hij, idem bij gebruik van de kick-down. Ook worden er bij het optrekken knalletjes vrijgegeven. De luchtdebietmeter is enkele weken geleden vervangen zonder resultaat, de bougies tellen 10.000 km. Bij file of traag verkeer loopt de temperatuur direct op tot 100 °C. De waterpomp is eveneens onlangs vervangen.
fregis
100 km
ik heb de zelfde probleem heb je de bobines al vervangen meestal gaat de middelste kapot mvg tommy
rotor en verdeelkap enkabells en zeker de bougiedoppen nakyken.daar zyn deze motoren zeer gevoelig voor
ik heb zelf ook dit probleem gehad , heb er nieuwe bougie's in gezet en nu loopt hij weer als een zonnetje , ook schijnt het te zijn dat de bougie kabels slecht kunnen zijn.
controleer de Kat. even, klachten treden op wanneer deze verstopt raakt!
