Mercedes-Benz E-Klasse: Verlichting
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6cil
Geachte lezers,
We hebben hier een E240 staan met het volgende probleem,
als we de dimlchten aan doen en de motor loopt,komt de melding,lamp stuk,dit doet hij alleen bij de dimlichten en de motor moet lopen,we hebben alle lampen al vervangen aan de achterzijde,de xeon, aan de voorzijde de stadslichten,de lichtcomputer omgeruild met een ander,de constante stroom en de verlichtings kabels van de trekhaak gehaald,storing bij merc laten uitlezen,alles werkt perfect,bij merc weten ze het verder ook niet.
Wie weet er raad,elk idee is welkom.
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
Je zou eerst van mercedes moeten weten op welke meetwaarden de melding lamp stuk verschijnt (verschil in vermogensafname ? ). Zou een slechte massa invloed hebben ? Wat is de melding als er geen lampen in de unit zitten ?, anders zou je per set kunnen monteren en kijken wanneer de melding verschijnt. Succes Sjaak
Mistlampen al gecontroleerd?
Voor deze melding hoeft de lamp namelijk niet te branden.
ook als hij uit is en kapot krijg je die melding.
De meting geschied niet door vermogens afname maar door weerstand in het circuit.
mvg,
Hans
Hans, een massaprobleem verhoogt toch ook de weerstand ?
Dit klopt het kan dus ook een overgangs weerstand zijn b.v. een slechte massa of plus .Het kan ook in de kenteken verlichting zitten.De nieuwe Vito heeft daar ook heel veel last van bij vocht kan ook de lamp controle aan gaan.Maar met een laptop van MB moet je dit kunnen zien (Lijkt me)[quote=Hans4040]Mistlampen al gecontroleerd?
mvg,
Hans[/quote]
Bril 705 km Reageer
begin maar eerst met de lichtschakelaar te vernieuwen deze is het lampencontrole unit succes!
gr ballo
Ballo de lampencontrol unit zit toch onder in de zekeringen kast,maandag eerst alle lampen maar eens vernieuwen voor en dan de massa's maar eens opzoeken.
bedankt tot zover.
Hans
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
nee de lampen controle unit zit in de lichtschakelaar de sam in zekering kast is alleen voor de spanningsverzorging van de lampen dit voorgaande is een bekend probleem voor mercedes
Ballo bedankt voor je tip,we hadden noch een slk staan waar zo te zien de zelfde schakelaar inzat,deze omgezet om te proberen en alles doet het behalve de dubbele achterlichten,maar dit zal wel kloppen want de slk heeft maar een lamp per zijde en de E 2.
Maar de melding op het instrumenten paneel is weg.dus hebben we een nieuwe schakelaar besteld.wel prijzig,maar probleem opgelost.
Vriendelijke groeten,
Hans l
