Mercedes-Benz vito V220: lucht in diesel leiding na stil staan
Bouwjaar: 1999
ik kom er niet uit er komt elke keer lucht in de aanzuig leiding boven op het dieselfilter als de auto meer dan een uur stil staat.
hij slaat nu dus zeer moeilijk aan.
waar kan dit vandaan komen ?
de volgende dingen al vervangen:
filter
o ringen
fiber ringen drukregelaar
Renzo9607
705 km
je kunt de leidingen nalopen misschien ergens een scheurtje, een tip is om de motor helemaal schoon te spuiten en dan te laten lopen en dan goed kijken misschien zie je zo een lekkage. succes.
het is zo weinig dat je het niet kan zien.
als iemand kan zeggen van daar gaat het vaak kapot dan graag,
Renzo9607 Topicstarter 705 km Reageer
ga eerst maar even alle rubbere ringen van het brandstof leidingen vervangen
maybach 180 km Reageer
RENZO.
RETRUNSLANGEN MISSCHIEN POREUSE?
GR LUIS
VINK 1.945 km Reageer
renzo bovenop het brandstoffilter zit een zwart terugslagklepje, als deze de laatste beurt niet meevervangen is zou ik het probleem daar eens zoeken. kost een paar euro en dit levert wel vaker problemen op bij het niet vervangen
mvg
ace2k 585 km Reageer
bimetaal klepje was al vervangen helaas.
en effe alle o ringen vervangen is ook een k&lte werk..
maar het is niet anders geloof ik.
hoi,
als ik je goed begrijp loopt je brandstof terug vanuit je hogedruk gedeelte. volgens mij zit er op je opvoer pomp een banjo aansluitng dus de overgang van je lage druk naar je hoge druk . in die banjobout zit een kogeltje die zorgt dat de brandstof niet kan terug lopen wat bij jou dus wel gebeurd.
en then we have a problem.ik heb geleerd begin aan de basis
mvg
die klepjes gaan als ik het goed begrijp vaker vast zitten ?
gaan we dus gelijk effe naar kijken
bedankt voor de reacties allemaal.;
ja dat klopt
vooral als men de tank vaak tot op reserve rijdt
deze banjo aansluitingen hebben vaak een klepje in de vorm van een kogeltje
als dat vuil tussen gaat zitten wat je haast niet ziet
loopt je brandstof vanuit je hogedruk gedeelte terug naar je lage druk en verder ligt er aan welke niet goed werkt
ik zeg niet dat dit de oplossing is maar hij wordt vaak zoniet altijs vergeten
als je leidingen niet lekken en goed afsluiten moet hij nl op druk blijven dit is gewoon basis kennis
maar de goede monteurs vergeten dit vaak door de kennis die ze hebben dit gebeurd dan onbedoeld.
