Mercedes-Benz vito 108cdi: Rempedaal zakt weg
Bouwjaar: 2003
Hallo kan iemand mij vertellen wat de oorzaak kan zijn dat mijn rempendaal wegzakt,hoofdremcilinder is al vernieuwd,met draaiende motor zakt het pedaal voor 50% weg, kan dit in de ABS pomp zitten ?
Wout12309
560 km
kyk eens of je remblokken niet vast zitten in de tangen.ook kun je eens proberen je abs eens een paar keer flink in te laten grypen. twee wielen op het wegdek en twee in de berm en dan remmen [uitkyken]
Dit alles heb ik al geprobeerd,het moet bijna wel in de abs pomp zitten
Wout12309 Topicstarter 560 km Reageer
Wij zijn met een soort gelijk probleem bezig van een sharan,, wij hebben de abs pomp al vervangen Ik ben benieuwd wat het bij jullie is Maar ik zou voor je de abs pomp gaat vervangen de uitgaande leiding eerst afpluggen
wilber 430 km Reageer
Wij hebben hier ook een vito gehad met hetzelfde probleem, contact gehad met de dealer en deze zei dat dit normaal is bij deze auto's.Bij de sharan van Wilbert hoort het niet zo te zijn.
Is dit een storing die standaard optreed bij 140000 km? Dit kan toch niet! Het kan toch niet zo zijn dat je de helft van je remdruk opeens verliest?
Probeer het systeem goed te onluchten volgens een door mercedes te volgen volgorde ook met een voorgeschreven ontluchtings apparaat die pulzerend spoeld, als dit niet helpt zal de abs unit defect zijn dit was een veelvoorkomd probleem (en duur)
abs eens goed laten werken door een wiel berm aner wiel wegdek.
dit is waarschijnlijk een tijdelijke oplossing, heb het ook gehad
na ong een jaar kwam klant terug met het zelfde probleem
toch abs pomp vervangen
Aldert heeft gelijk er zijn ook mensen die vooral in de winter agressief remmen op gladde wegen en dat daarna het probleem was opgelost.
Sido10864 8.070 km Reageer
In de ABS pomp zit een ventiel vast, soms heb je geluk en komt hij nog los bij het in werking laten treden van het ABS. Werkt dit niet dan zit er niets anders op dan het hydraulisch gedeelte van de ABS-unit te vernieuwen en daarna het systeen te laten ontluchten met mb-apparatuur (ontlucht door de ventielen heen zodat ook daar alle lucht uit is)
sjiht78 45 km Reageer
