Hallo
Ik rij nu een aantal weken tevreden een mercedes 207d, met 2.4 mb100 motor, 5 bak
Sinds gisteren begint de motor bij vlagen even over te slaan, ik mis dan even vermogen, moet even wat extra gas geven en daarna is het weer weg
Gerbeurd het stationair, dan slaat de motor af
Starten doet hij echter daarna meteen weer
Smorgens, koude start, start de motor ook wat moeilijker dan voorheen
Ik heb de tank nu voor het eerst op 1/4de staan, en denk zelf aan vuil in de tank, zeker weten doe ik dat niet, zou ik eerst eens moeten gaan tanken om te kijken of het probleem dan over is
Hoe kan ik er achter komen wat er eventueel aan de hand is?
Ik heb weinig kaas gegeten van dieselmotoren
bvd
Marzz
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 207 of stel zelf een nieuwe vraag.
