Mercedes-Benz C-Klasse: Mercedes W203 2002 Start niet, en automaat zit vast in P
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000 cc cdi
Heb de laatste dagen steeds meer last met starten van mijn mercedes 200cdi.
Ik krijg de auto niet gestart, en krijg hem niet uit de P stand. Voorheen gebeurde dit af en toe, maar nu doet hij dat constant. De automaat is al gereinigd en voorzien van nieuwe filter en atf.
Krijg geen alarm meldingen.
Graag enige hulp of advies.
Bij voorbaat dank.
engineers
80 km
al 12 jaar lid
Controleer eerst eens de remlichtschakelaar; deze moet de keuzehendel vrijgeven...
Daarnaast kan het aan de keuzehendel zelf liggen; contacten vuil of kapot...
Hans4040 123.030 km Reageer
Remlicht schakelaar lijkt me goed, tenminste de remlichten werken naar behoren.
De keuzehandle, kan ik bij die contacten makkelijk bij of moet dat vanonderuit de bak?
engineers Topicstarter 80 km Reageer
De remlicht schakelaar bevat 2 schakelingen...1 voor de remlichten en 1 voor de automaat.
Het zijn dus 1 maak contact en 1 verbreek contact...even meten op de schakelaar.
De keuzehendel uitbouwen is een operatie op zich en laat zich ook niet makkelijk openen.....nieuwe hendel is de beste optie, maar alleen als het daar aan ligt.
Heb je indicatie op het dashboard en zo ja, waar staat die op...P,N,of....?
Oh vandaar, dan zal ik hem er eens onderuit halen en met de multimeter doormeten.
Maar gaat/moet hij er wel vanuitboven eruit?
Indicatie zie ik niet meer goed gezien de leeftijd (dus kan niet echt goed zien of hij een selectie heeft gemaakt, of geen selectie), maar die betreffende printplaat die in de bak zit is al vervangen, dus verwacht ik niet dat het daar zit.
Display is niet meer wat het destijds was.
Wat ik trouwens ook nog ben vergeten te vertellen is dat een aantal maanden geleden toen het zo hard geregend had, dat is een van de 2 units die onder de motorkap zit (niet aan de accu zijde, maar de andere kant) gedeeltelijk onder water was komen te staan. Nu een printplaat had gedeeltelijk water gehad, heb deze weer schoon gemaakt. Hoop niet dat de print alsnog defect is gegaan.
Ben vandaag maar verder gegaan.
Na alles bij de pedalen weg te hebben gehaald, dus ook de 2 kunststof kappen voor de rempedaal. Maar zie de remlicht schakelaar niet zitten, maar hoor ze klikken al ik de rem bedien.
Moet ik om bij de schakelaar te komen ook de rempedaal verwijderen? Want zo te horen zit hij in de buurt van het schanierpunt.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Trouwens Hans jij ook hartelijk bedankt voor je hulp.
De remlichtschakelaar zit onder het rempedaal, vlakbij het scharnierpunt.
Je hoeft het pedaal zelf niet weg te halen.
De schakelaar zit in een beugel, met een kwartslag draai je hem los en kan je de stekker eraf halen./
http://youtu.be/AWjIZBuPLZ0?list=PL56C92...
Dank je voor je reactie Hans.
Maar het filmpje klopt niet helemaal met deze w203, had ook alles weggehaald, maar er zaten 2 pvc kappen voor het pedaal. Deze zaten er niet op bij het filmpje. Rem pedaal kan ik helemaal zien. Maar voor de schanierpunt zit nog een pvc kap, daar zit het schanier gedeeltelijk in. En om daar bij de komen moet die kap er ook af, dus ook het pedaal wat daar deels in scharniert. Want nu zie ik geen kabel of remlicht schakelaar, hoor hem wel klikken.
Misschien dat ik er een foto van moet maken?
Heb trouwens nog een goed gekeken, maar de remlicht schakelaar moet op een andere plaats zitten. Want op de plaats die je op de onderste foto goed kunt zien, zit er geen schakelaar (je kunt dat zien op de detail foto). Maar is er wel op voorbereid.
Dus waar zit dan ding dan?
