het promleem is dat ik hem wel uit de P stand krijg en in elke andere versnellings keuze de handle kan zetten maar rijden ? hou maar!
kan dit ook als remlichtshakelaar defekt is?
mvg SGS
De klacht is ook niet erg duidelijk omschreven. Gebeurt er gewoon helemaal niks als je gas geeft? Probeer de auto eens de verrollen als de keuzehendel in N staat, kan zijn dat het borgveertje van de schakelstang eraf geschoten is en de schakelstang nu loshangt. Dan blijft ie dus in P staan. (of in N, dan is hij dus nog te verrollen in P)
Beste Toni, je kunt de keuze handel in alle standen zetten ,bij p blokkeerd hij dus waarschijnlijk zit de stang vast,bij schakelen naar d iets verhoogd toerental dus dat lijkt me goed,maar verder in d geen enkele voorwaartse beweging. Nog suggesties ?
Beste Toni,goede diagnose busje bij schakelstang was weg hebben dit vervangen,voor de zekerheid pan verwijderd om filter te vervangen,nu toch nog een probleem , hebben 6 kleine rollagertjes gevonden SUGGESTIES welkom
beste mensen,bedankt voor jullie geestelijke support.
zoals eerder gezegd, busje in schakelstang vervangen, versnellingsbak inwendig gereinigd, het complete brein en kleppen/selinoids gedemonteerd en weer gemonteerd na uitgebreide reiniging van het hele systeem met remmenreiniger.
we konden geen (slijtage)sporen zien waar het rollagertje vandaan is gekomen...
enfin, hebben wij het geheel weer in elkaar gezet en uiteraard nieuwe filter en nieuwe olie gebruikt..
tot ons verbazing schakelde de automaat weer als nieuw...hierna hadden we eigenlijk geen VIAGRA meer nodig...
mvg SGS
