het probleem is bij het overschakelen van 3 naar 4 slipt de versnellingsbak 300 toeren alleen bij heel warme moter
wie heeft daar een oplossing voor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
wat wij doen bij deze mercedes met 5 traps automaat is kleppenblok demonteren die gaat over de testbank dan koppelingen bak afpersen met adaptieplaat en dan heb je uitsluitsel of het mechanisch in de bak zit dus of dat de bak eruit moet, of dat het in de hydraulische aansturing zit!
