Mercedes-Benz M-Klasse: cilinderoverslag p0300
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.3 v8
goeiedag,,
Bij deze auto de volgende foutcode's,
P0300, 303,306, 307 en 308.
Motor gaat boven ongeveer 3000 toeren in de noodloop en slaat een aantal cilinders over..
waar zou dit aan kunnen liggen??
zal eerst alle 16 bougies eens vervangen.
De olie stinkt erg naar benziene dus heeft wel inspuiting denk ik maar geen ontsteking.
mvrgr J
venedijk
20.655 km
Denk dat het aan de luchtmassameter ligt, komt vaker voor.
Let op wel alleen originele gebruiken.
Succes
MB 4.795 km Reageer
Zal het gaan proberen, bedankt
Bougies zijn vervangen en er zaten 2 verschillende soorten in...
Boven de 4000 toeren gaat hij overslaan ook onbelast..
mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Rijdend gaat de motor niet in noodloop boven 4000 toeren mits je niet helemaal volgas geeft. zowel bij zelf schakelen als in D.
mvrgr J
Even rijdend de LMM lezen dan moet je het zo kunnen zien toch??
bougie kabels zijn ook een hot item bij deze motoren gaan ook regelmatig kapot hoewel je ze goed meet bij de 112 motor 6 cylinder worden ze regelmatig vervangen maar een luchtmassameter behoort ook tot de mogelijkheden kijk ook of de motor stationair netjes rondloopt succes theo
mbmonteur 135 km Reageer
ga straks lmm vervangen , jullie horen het
alle 16 bougies vervangen omdat er 2 verschillende soorten in zaten....
daar probleem nog niet over...
lmm vervangen en probleem verholpen..
bedankt voor het mee denken!!
mvrgr J
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
