Mercedes-Benz C-Klasse: Moeilijk starten na korte rit
Bouwjaar: 1994
Aller eerst de beste wensen,mijn probleem is dat na een kort ritje mijn c180 ( benzine) zeer moeilijk start,het lijkt wel of hij verzopen is na wat gepingel wil het uiteindelijk wel lukken.Ik heb m uitlaten lezen en de koelvloeistof temp sensor vervangen,de gasklep schoon gemaakt,was eigenlijk niet nodig maar toch,,verder kwamen er geen mankementen te voor schijn ,met een koude motor,ook met vorst start hij probleemloos,wie weet waar ik verder moet zoeken mvg Okkie
omega_leiden
750 km
by korte ritjes blyft de ;warmlauf; erop staan. de computer krygt melding meer benzine[koudstart] en meteen daarna zet je de motor weer af. dan start je weer en weer krygt de computer het sein om extra benzine. dus hy verzuipt als het ware. effe blokje verder omgaan
Sorry Martin kwas vergeten t vinkje weg te halen vandaar de laate reactie,maar met een kort ritje bedoel ik ook nadat de motor op temp is gekomen en dan slaat hij ook moeilijk aan,heb je nog enig advies?mvg Okkie en een goed 2006
omega_leiden Topicstarter 750 km Reageer
zuigt je tank geen vacuum? even de dop controleren. benzine filter smerig? benzinedruk [lekkage] lucht inhet brandstof systeem[ vapor lock]
Inderdaad Martin tijdens het losdraaien van de tankdop,hoor ik een vacuum zuigend geluid,wordt de tank inhoud alleen via de dop ontlucht?Het brandstof filter is bij zijn laatste serv beurt nog vervangen,enwat de eventuele lucht in het brandstofsysteem betrefd,hoe is dat te controleren?Hey M kga eerst de dop maar even nakijken alvast bedankt.MVG Okkie
zoeken we niet te ver? hoe is het gesteld met de ontsteking? bv. doppen kabels bougies enz
