Mercedes-Benz c 200 cdi: Alarmlichten gaan knipperen
Bouwjaar: 2000
Alarmlichten gaan knipperen alarm gaat niet af (werkt wel)nadat auto met originele afstandbed. dichtgedaan is. Het is een oud model c 200 cdi van 2000 w 202 type. ?????????????????????????
mulder8012
210 km
Eerst even de infrarood sensoren l+r boven de voorgordels los halen en dan afwachten of het alarm nog afgaat
hb4246 1.095 km Reageer
Ik heb ook het zelfde probleem.
Nadat ik de auto afsluit met afstandsbediening, gaat de CV in en knipperen de alarmlichten 3 maal.
Hierbij verwacht ik ook 3 maal een piep toon te horen maar deze blijft uit.
Als er iets gebeurt waardoor het alarm afgaat dan zie ik alleen de alarmlichten knipperen
maar de alarm sirene gaat dus niet af.
Ik kan dan met de afstansbediening de boel weer uitzetten. (alarmlichten)
Weet iemand waar dit aan licht? Moet ik misschien de alarm resetten?
Of opnieuw inleren!
Zo ja hoe dan?
Zo niet, wat kan het dan zijn.
Alvast bedankt.
Dat is niet hetzelfde probleem, bij jou werkt alles behalve de sirene. De sirene zal dus ook wel stuk zijn. Die zit linksvoor onder de auto.(als het tenminste ook om een w202 gaat) Het volume van de piep bij vergrendelen kun je bij de dealer laten instellen als de nieuwe sirene er op zit.
ToniMB 1.965 km Reageer
ToniMB:
Bedankt voor je reactie.
Nu je het zegt is het inderdaad niet het zelfde probleem.
Ik zal de sirene na laten kijken en eventueel een afspraak maken met de dealer voor het instellen van de piep-volume.
Gaat de piep trouwens ook over de zelfde sirene of heeft deze weer een andere hoorn?
Bedankt voor de info.
Grtn,
De piep gaat over dezelfde sirene, de schoksensor zit ook geïntegreerd in de sirene en er zit nog een noodstroombatterij in dus schrik niet van de prijs.
hmmm, dat is minder!
heb je dan een idee hoeveel het gaat kosten?
en waar kan ik dan terecht voor alleen een sirene?
bij de dealer natuurlijk maar bestaat er ook een alternatief?
in (de buurt van) eindhoven.
ben namelijk bang dat ik van de prijs bij de dealer toch ga schrikken ja!
zal de dealer de sirene ook los (willen) leveren of zal die suggereren
dat de hele alarm installatie vervangen dient te worden?
ben benieuwd.
Gewoon origineel halen, is gewoon los te krijgen en zo erg is die prijs ook weer niet hoor. Maar als je uitging van de prijs van een gewone claxon weet je tenminste waarom deze wat duurder is. Weet zo niet hoeveel maar het is niet de hoofdprijs hoor.
oeh, dat geeft geruststelling :-)
zal morgen informeren en misschien zelfs meteen laten plaatsen.
thanx voor alle info.
Nou ja, meteen plaatsen gaat dus niet want MBenz wil eerst een afspraak maken.
Maar voordat ik de auto wegbreng wil ik eerst weten OF er wel een sirene aanwezig is.
En in welke conditie deze is etc...
Weet iemand (ToniMB!? Please! :-) misschien te vertellen WAAR deze in de auto gemonteerd is?
Onder de motorkap heb ik zo snel geen sirene kunnen zien. Of zoek ik fout?
Zekeringen zijn trouwens OK.
Model auto: Mercedes C200, CDI Elegance, Juni 2000. W202.
Thanx,
Als er alarm opzit zit er ook een sirene op, die gaan ook wel vaker stuk trouwens. De sirene zit linksvoor aan de onderkant tegen de chassisbalk geschroefd, om er bij te komen moet je dat stuk plastic helemaal linksvoor onder de bumper en deels voor het voorwiel eraf halen. Hiervoor moet de auto wel omhoog anders kun je niet bij het achterste moertje.
je kunt ook een cipcuun kabel kopen en aan de laptop aansluiten en dan aan de auto dan kun je dat ook instellen
a48hh 5 km Reageer
