Een hele tijd geleden hoorde ik een heel hard klapperend geluid vanonder de motorkap,
ik ben niet doorgereden maar ik moest af en toe wel een klein stukje,
bijna iedere keer als ik stopte viel de motor ook uit.
Nu is het blok in de soep gedraait dus hij start niet meer,
maar er branden ook geen lichtjes op het dashboard en ik hoor niks van een startmotor ofzo,
heeft dit allemaal met het defecte blok te maken of is er meer aan de hand?
De rest van elektriciteit werkt alleen de lichtjes van het dashboard niet...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
je hoorde tijd geleden een flink ernstig geluid onder de motorkap
tot dan geen enkele melding in auto
nu is de blok einde verhaal
maar op contact brand nog steeds geen lampje (terwijl de motor, olie, abs en de hele rateplan moet branden voor te controleren of de lampjes heel zijn)
bij het starten hoor je de startmotor niks doen zelf inslaan niet
verstandigste is om hem naar een garage te brengen die kunnen direct je meer vertellen
als inderdaad de motor in de soep is gelopen dan kan het alleen vv van blok al snel tegen de 1000euro zitten
dan heb je wel geluk met een goedkope 2de hands blok, blok ligt op laagst 250 maar meestal rond de 800-1000euro nieuw 10.000euro.
als de garage toevallig zelf ook al meer kan dan kunnen ze ook iets zeggen wat betreft elektrisch
als ze niet aangestuurd worden dan kan er geen spanning op staan op de computer van de motor of hij is zelf kapot (deze liggen ook niet laag rond de 500euro )
kort gezegt je moet geluk hebben dat er niks al te ernstig is
ps hard klappernd geluid en nu motor in de soep gelopen kan duiden op een d-riem die gesprongen is. dan is een kop revisie ook mogelijk mits de zuiger geen schade hebben. dit ligt al weer lager rond de 1000 met arbeid
zoals gezegt een bedrijf kan de wagen direct zien en controleren en testen gaat makkelijker dan via de web
