Mercedes-Benz 190: Voorgloeien en uitlezen???????
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Diesel, Motorcode: w201
Hoi,
Ik heb een probleem met voor gloeien.
gloei bougies zijn vervangen. andere relais, lampje is ook goed en zekering.
en nog wil die niet gloeien hij had het wel gedaan maar met keuren dan wel dan niet.
Kan je de 190D 2.0 uit 1984 wel laten uitlezen, want ik zie geen motormanagement.
misschien een stomme vraag maar ik zie niet waar ze de diagnose apparaat moeten aansluiten.
kan het niet een temperatuur sensor zijn die zegt dat die moet gloeien of niet.
pfff ik weet het verder niet meer.
Alvast bedankt
groet Leo
Leo 190D 2.0
180 km
al 17 jaar lid
Kan het aan me contactslot liggen??????????
Leo 190D 2.0 Topicstarter 180 km Reageer
Heb je stroom op de binnenkomende kabel in het gloeirelais,zo ja dan kan het liggen aan de termoschakelaar die aangeeft wanneer er wel moet gegloeit worden of niet dit wil zeggen wanneer de motor koud is of op temperatuur
dank voor je reactie.
weet je ook waar die sensor zit,
zit die ongeveer in het midden van de gloei bougies?
ik heb 12v op de spanningskabel.
een 190 is niet uit te lezen, zal dus idd een sensor zijn die dat aan het relais doorgeeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
