Lezers,
Sinds een aantal dagen loopt mijn motor (MB230E, 1993) na het starten behoorlijk slecht....
Blijft erg laag in zijn toeren lopen (horten en stooten) en blijft het ABS-lampje branden....
Na een tijdje (var. 5 sec tot 30 sec.) loopt de motor ineens weer het normale stationaire toerental en gaat het ABS-lampje uit.....!!
Dacht eerst dat het te maken had met het lopen op 3 cilinders maar weet zeker dat dat het euvel niet is.....
Heb het probleem ooit eens eerder gelezen hier....maar kon het helaas niet terug vinden....
Wie wijst me de juiste weg ???
Mijn dank is groot !!!
John.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit achter de accu, kunstofplaat even weghalen, een relais met bovenop één of twee 10 amp zekering(en).
