Mercedes-Benz 190 1985: oliedruk
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Op contact zetten gelijk oliedruk 3 bar motor nog uit.
Wie kan hier de oorzaak van zijn ? hoe is dit op te lossen.
Harrie.
pato
65 km
al 14 jaar lid
Zendertje kapot?
vr.gr. Theo
Idd even de druksensor vervangen of je hebt ergens massasluiting.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Klopt kabel naar meter geen massa vermoedelijk bij meter los ?
Bedankt voor jullie reactie.
gr LB.
pato Topicstarter 65 km Reageer
Dat begrijp ik niet helemaal. Dit is toch een electrische oliedrukmeter en geen mechanische.
Als je het contact aanzet slaat de meter gelijk helemaal uit. Dat hoort niet zo te zijn. Ik neem aan dat je andere instrumenten wel goed werken.
Als je het stekkertje bij de voeler lostrekt moet de meter helemaal niet uitslaan bij het aanzetten van het contact. Vervolgens het stekkertje even tegen de massa houden, de meter moet dan vol uitslaan. Als dat zo is dan is de voeler toch de eerste hoofdverdachte.
Voeler zorgt er voor dat er een bepaalde spanning, afhankelijk van de oliedruk, op de meter komt waardoor het wijzertje min of meer uitslaat.
vr.gr. Theo
vr.gr. Theo
Bij een goed werkende elek oliedrukmeter als je bij de zender kabel er afhaald gaat naar 3bar of de motor loopt of niet.
Heb een andere 190 d er naast gezet accu verbonden met met accu van andere 190d een kabel van zender naar de andere wagen aangesloten op kabel naar meter van de goede wagen .alleen op contact en die andere liep.
bij stationnair 2 bar iets toeren erbij 3 bar.
draad naar zender moet massa zijn dat is ie niet getest. dan moet ik toch bij de meter beginnen draad los of breuk.
of doe ik toch noch wat verkeerd
gr LB.
je woont bij me om de hoek als je er niet uitkomt dan geef je maar een gil :D
Christiaan,
Neem het aanbod graag aan,
Wanneer past het dat ik bij je langs kom (adres)
km teller los--haakjes gemaakt krijg instrumentenhouder er niet uit.
gr LB.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
