Mercedes-Benz 190: Niveauregeling afstellen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: W201 2.0 D
Goedendag
Ik had een paar vragen betreffende de niveauregeling van deze Mercedes
Probleem is deze staat te hoog op de poten achter ( hij duikt nu naar beneden met zijn neus )
Veren doet ie verder prima maar het ziet niet uit
Hoe kun je deze afstellen ?
Moet dit met lopende motor of maakt dat niks uit
Het stangetje moet deze verlengt worden ( uitgedraaid ) om te zakken en ingekort ( ingedraaid ) om te verhogen ?
De olie kun je die gewoon verversen ?
Wat is normaal de hoogte tussen asfalt en krikpunt van deze Mercedes ?
Nou hoop vragen hopelijk weet iemand hierop een antwoord
ps heb al aan het stangetje bewogen met draaiende motor maar de wagen reageerde nergens op
Bedankt alvast voor het lezen !!!
Serge07
2.825 km
De hoogte wordt geregeld door de regelschuif, welke wordt bediend door een hefboom en een trekstang vanaf de torsiestabilisator.
Deze dien je af te stellen, met draaiende motor.
Je kan zelf bepalen hoe hoog de wagen staat.
olie vervangen:
aftappen; er zit een aftapstop op de hoogteregelschuif.
Zorg er voor dat de motor stilstaat en de auto op een brug met loshangende wielen.
Vullen; Auto op de wielen, vul het reservoir tot het merkteken Max.
Belast de kofferbak met 120KG en start de motor zodat er oliedruk wordt opgebouwd,
ga na of er niets lekt. Zet de motor af en vul het reservoir bij (bij een belaste auto is het peil onder "min."
Succes,
Hans.
Hoi
Ik neem aan dat je het over dit stangetje hebt
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/849/niveau2.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/849...][img]http://img849.imageshack.us/img849/5361/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/576/mdcapture201202091252.jpg/][img]http://img576.imageshack.us/img576/4929/...[/img][/url]
Echter deze heb ik al helemaal er tussen uit gehad en daarna de hevel handmatig omhoog en omlaag bewogen met lopende motor
De wagen reageerde hier totaal niet op
Serge07 Topicstarter 2.825 km Reageer
Dat is inderdaad het bewuste stangetje...zit er wel olie in het systeem?
Vreemd dat de wagen zo hoog staat dan.
Jep er zit olie in het systeem
We hebben laatst wel de veren moeten vernieuwen achter ( was gebroken )
En aangezien Mercedes werkt met kleurcodes die hierop moeten staan zaten we al meteen met het Dillema dat deze niet meer te zien waren
Nu heeft hij de Mercedes dealer dit op VIN nummer besteld eerste wat mij op viel was dat deze een stuk hoger waren
maar goed dat moesten ze zijn volgens hun systeem
[img]http://www.engeloogje.nl/mercedes/07.jpg[/img]
Zouden ze zich dan toch vergist hebben ?
Aha....daar zit het probleem.
Waarschijnlijk verzwaarde veren of veren van een Combi.
Ik denk dat de nivoregeling nu buiten bereik staat omdat de wagen niet in KAN zakken...
wat is de kleurcode op de veren?
Oei dat is een goeie vraag
Als ik me niet vergis was dit groen en wit
Maar als ik jou nou eens vraag welke het zouden moeten zijn kun je me dan helpen ?
hier het
VIN nummer : WDB[b]201122[/b]1F777992
Code : 90MRCEL24857992
Kent : HB-LJ-28
Jou uitvoering is de 201122, zie VIN.
Standaard veer, met hoogteregeling, zou dan deze moeten zijn:
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/72/...][img]http://img72.imageshack.us/img72/4051/ve...[/img][/url]
Hans4040
Bedankt dan gaan we deze bestellen
Ik laat het je weten als het gebeurd is
( eerst de thermostaat vervangen en waterpomp checken )
Mvg
Even een vervolg hierop
Heb nu gecontroleerd wat er onder zat en deze waren origineel van de dealer gekomen
op 1 ring naast elkaar wit - groen
en de ring eronder 1 lange rood !!
Hun gebeld en nu zeggen ze dat het moet zijn
3 x wit
3 x groen en
1 x rood !!!
Lekker dan
kreeg nu te horen dat het dit nummer moet zijn : 201-324-36-04 ( a 114,- euro per stuk !!!!! )
leuke detail hiervan is deze is [b]30,5 CM[/b] hoog
en is dus 1 cm lager dan die wat er nu onder zitten
Ik zie dat de Suplex 19044 deze hoogte heeft[b] 29,8 CM[/b]
Veren zijn gisteren vervangen door een setje coldax
en idd nu staat ie ineens 2 cm lager
Alle LF vervangen en nu werkt de hoogte regelaar ook weer
( wel pas merkbaar bij 200 kilo gewicht achterin te plaatsen )
Fout was dus weldegelijk bij MB zelf de verkeerde veren geleverd op VIN !!!
Mijn dank is groot voor de mensen die mee hebben gedacht
mooi zo...bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
