Mercedes-Benz 190 1986: Toerenteller aansluiten
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
In deze 201 is een 5 cilinder diesel geplaatst. Vorig blok was een benzine 190 . Klant wil dat toerenteller werkt. Ik heb een sensor met bedrading tot aan de accu. Wie weet waar ik deze aan kan sluiten. Zit er soms achter de accu een aansluiting?
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Kijk of je op je dynamo een W aansluiting zit die is voor de toerenteller bedoelt.
succes.
future 470 km Reageer
een schema bij dealer vragen van de 190d (of 250d) met toerenteller en dan kan u verder .
willy9 8.625 km Reageer
Zover ik weet heeft Nasser gelijk hoor.
Desnoods de dynamo van de 4 cilinder gebruiken.
marcel7031 9.755 km Reageer
Er moet een sensor voor BDP voorzien zijn aan voorste poelie
en dan moet 2 leidingen aankopen met volgende nr 1) 2015420916
nr 2) 2014504410 en bij dealer fiche (copie ) vragen van SA 11294(1)
dan bent u zo klaar.
marcel ; u zult nooit een toerentalsignaal op alternator kunnen afnemen bij mercedes-- begrijp u niet dynamo v/d 4 cylinder gebruiken ?????
gr
[quote=willy9]Er moet een sensor voor BDP voorzien zijn aan voorste poelie
gr[/quote]
In de jaren 80 heb ik bij MB gewerkt en daarom dacht ik dat mocht de 5 cil dynamo niet een W aansluiting hebben zou de oude 4 cil dynamo gebruikt kunnen worden?
Ik weet het niet helemaal zeker dus je zou gewoon gelijk kunnen hebben. Laten we afwachten.
en nogmaals er is NOOIT een W aansluiting op de mercedes alternator geweest en heden nog niet op de 201 staat vanaf fabriek een alternator ---
Toerenteller wordt aangestuurd door de ARA regelaar;
De elektronische regeling van het stat toerental wordt geregeld door de ARA . Dit stuurdoos(je) zit achter de batterij en de tekst ARA staat erop .
Aansluiting TO (6) is voor de toerenteller.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb nu teller los. Er zit een 2 polige aansluiting. Alleen denk ik dat de wisselspanning van de sensor niet rechtstreeks op de toerenteller kan. Heb ca. 7.5 volt wisselspanning op de sensor stationair. Dus er moet toch een omvormer tussen denk ik. Alleen is dit een benzineauto waar een diesel in gemonteerd zit. Dus geen ARA aanwezig.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
heb op 12 febr ( 2x) al aan gegeven wat u moet doen (zelfs de onderdeel nummers ) ---aan u de keuze.
gr
met de ara relais alleen er bij staat u nog even ver
Willy, waar is die sensor dan voor die bij de startmotor zit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
