Ik heb twee vragen in verband met ontluchten remleiding rechts achteraan.
Welke remolie moet men gebruiken bij een Mercedes 190D 2.5 W201 van bouwjaar 1986 ?
DOT ?
Voor het ontluchten heb ik deze methode gebruikt:
Ik doe een goed passen doorzichtig slangetje om de ontluchtings nippel, pomp vervolgens een paar keer op de rem. Hou de rem ingedrukt en draai het nippeltje een kwartslag los . Nu komt er olie met luchtbellen in het slangetje en meteen daarna draai ik het weer vast. Herhaal dit zovaak tot je geen luchtbellen meer ziet komen.
Ik heb dit zo 30min gedaan maar nog steeds geen druk op het pedaal en nu komt er maar weinig olie meer uit (in het remvloeistof reservoir zit nog voldoende remolie).
Waarom kwam er in het begin meer remolie uit dan nu en waarom heb ik nog geen druk wat is hiervan het gevolg ?
Ik zag ook op een site dat men de volgende methode toepast:
Het remsysteem ontluchten en verversen kan natuurlijk op een eenvoudige manier. Ontluchtingsnippel losdraaien en het rempedaal meerdere malen intrappen, gelijktijdig remvloeistof bijvullen, dit net zolang herhalen totdat er schone en luchtbelvrije remvloeistof uit de ontluchtingsnippel komt.
Mag men deze manier van werken toepassen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zoja dan moet je de andere leidingen ook ontluchten.
Zonee dan kan de hoofdremcilinder wel eens overleden zijn
Zit er wel remolie in beide kamers van het reservoir dus voor en achter.
Jou methode werkt beter.
