Mercedes-Benz Sprinter: p1187 brandstof raildruk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 313cdi
Hallo ik heb hier een sprinter die onder het rijden af en toe stil valt,als je het contact uitschakelt en gelijk weer in schakelt loopt hij gelijk weer. Bij afslaan gaat ook gelijk het edclampje branden ik heb hem uit gelezen en de volgende storing wordt weergegeven p1187 brandstofraildruk monitor regel variatie.Ik heb al een lek test op verstuivers gedaan dit lijkt allemaal goed. vrgr Harry
harry folkers
2.940 km
brandstof filter had ik ook al vv helaas zonder resultaat
harry folkers Topicstarter 2.940 km Reageer
Kan je ook de meetwaardes op moment van storing uitlezen? Heb je de lektest uitgevoerd door de motor te starten of met lopende motor?
De ringen op je regelventiel controleren, deze zit met 2 torx boutjes aan het einde van de common rail gemonteerd.
Indien gescheurd of inkeping, ff ring-setje halen bij dealer of starteq ofzo. Toch Jarno :-) ?
McTech 755 km Reageer
Als de ringen op het regelventiel gescheurd zijn, slaat de motor niet meer aan. Ik heb nog nooit meegemaakt dat bij P1187 de motor wel aansloeg en dat toch de dichtringen gescheurd waren. Jij al wel?
lektest met draaiende motor en nog geen storing gehad met de kast aan de auto
Om de injectors echt uit te kunnen sluiten moet je ze laten testen.
Nee, idd Jarno. Foutje, weer iemand blij gemaakt met een dode mus.
Mijn excuses.
Dode mus? Met secondelijm zeker?
Deze code wel ooit gehad op een W202 (220CDI OM611), echter met de tekst, raildruk te hoog. Dit werdt veroorzaakt door interne slijtage van hoge drukpomp. Hier ging ook het EDC lampje branden.
Jaja, rare vogel secondelijm. Whaha.
o ringen regel ventiel vv probleem op gelost bedankt voor het mee denken.
En de auto startte nog wel normaal?
ja starte gewoon normaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
