Mercedes-Benz C-Klasse 2017: piepende remmen
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: 274920, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 180
Hoop problemen gehad (nog steeds) met mijn remmen van mijn mercedes C300 coupe uit 2017.
Trillende remmen enz. Schijven en blokken rondom vervangen, uiteindelijk de wielnaven aan de voorkant vervangen. Maar nu blijven de remmen piepen na een kort stukje gereden te hebben begint het. Bij gewoon remmen hoor je het niet, alleen bij langzaam remmen tot stilstand begint het behoorlijk te piepen.
Monteur heeft het maar over verglazen van mijn blokken omdat het een automaat is. Weet iemand hier een oplossing/oorzaak in/van. Kunnen het slechte blokken zijn, heb mijn oude nog liggen om eventueel weeer terug te plaatsen mocht dit zo zijn.
Hoor graag of iemand hier ervaring mee heeft of om hoe dit mogelijk op te lossen. Word gek van dat gepiep terwijl alles nieuw is.
mvg Robin
robin1972
235 km
al 11 jaar lid
Kan door het merk komen
Te harde voering
Anti trilplaatjes niet gemonteerd
Schijven te glad
Zachtere blokken hebben er minder last van.
Slepend remmen voorkomen helpt ook.
Als de monteur de blokken flink afschuurd is het geluid dan weg
kaleido 1 159.135 km Reageer
dank voor de reactie. mvg robin
robin1972 Topicstarter 235 km Reageer
