Mercedes-Benz 211: pulsdraad navigatie
Bouwjaar: 2003
er moet een navigatie ingebouwd worden in een 211 weet iemand waar ik de pulsdraad kan vinden??
Bensje1088
115 km
al 23 jaar lid
zal morgen eens zoeken op schemas want dit is niet zo simpel meer bij een E klasse 211.ik laat je nog iets weten.
izzi 7.025 km Reageer
normaal krijgd men op de radio een snelheidssignaal mits deze harder gaat spelen bij hogere snelheden (meer lawaai in wagen),maar op de radio komt maar 1 stekker.achteraan in de koffer links zit een stuurdoos AGW audiogateway,hier komt alles binnen en vertrekt alles voor de radio ,ik denk dat je hier eens moet zoeken om een snelheidssignaal te krijgen.
ofwel aan de combi instrument(km teller) maar hier ben ik niet zeker van .sorry dat ik niet de juiste draad kan geven ,maar als ik meer weet laat ik je iets weten.
De groen/zwarte kabel in het A-deel van het radiocontact. Of achter het combi-instrument (tellerhuis) aan de linkerzijde zit een zwarte stekker , de groen/witte draad heeft de kilometer-puls. Of wanneer de auto een Becker radio heeft is de groen/witte kabel vast gemaakt aan de kabelboom (hij zit er tussen gestoken).
succes
arne650 1.070 km Reageer
heb jij het over een nieuwe E-klasse ,ik denk het niet ,volgens mij heb je het over een 210 of ben ik mis?
auto heeft taxi voorbereiding. is het mogelijk dat hier een pulsdraad te vinden is??? taximeter heeft snelheidssignaal nodig
om te beginnen heeft de 211 standaard geen taxi voorbereiding.
Je moet toch wat beter gaan zoeken.
er liggen in de 211 geen kabel waar je de inpuls van kunt gebruiken.
er is maar een manier om het te doen.
1 je moet een canbus kopen kosten ongeveer 150 euro. zonder kan het niet.
2 aan de bijrijders kant haal je de mat weg
3 de mat die er onder ligt haal je weg waar normaal de voeten zitten
4 dan kom je een ijzeren plaat tegen die met 3 bouten vast zit. die maak je los
5 dan zie je 2 kastjes liggen, de onderste van de twee die heb je nodig
LET WEL OP DAT DE SLEUTEL ER UIT IS!!!!!!!
Aan het onderste kastje zit een kabel boom die je voor het gemak er af kunt halen.
Daar vind je een groene en een groen/wit kabel.
Die twee heb je nodig
de groen/witte is de can hoog!!
zorg dat je eerst alles tenminste de stekkers vast zet voor je het contact er weer op zet. anders heb je een storing
dit is de plaats waar ik het altijd die en mercedes daeler ook
Bij de radio van de 211 zitten maar een stuk of drie kabels en een infarood kabel daar moet je zeker niks mee doen
