Mercedes-Benz 210: raam bediening mercedes E 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
deze mercedes E 200 1997 model 210 heeft als probleem dat de raam bediening niet goed werkt.
de ramen lv la rv kun je wel open en dicht doen maar als je de schakelaar doordrukt werkt dat niet.+
Het raam rechts achter werkt meestal niet en soms kun je hem wel even bedienen en hij gaat soms ook
uit zichzelf een stukje open.
met universele uitleeskast geprobeerd uit te lezen maar dit lukte niet.
de dikke + draad op het raammechanisme krijgt niet altijd spanning.
B.V.D.
Scheepers
1.565 km
Heb je de ramen al ingeprogrameerd?
Dit doe je door de raam beetje open te doen,
dan dicht doen in de eerste stand (dus niet doordrukken) en als de raam dan dicht is de schakelaar nog even in houden.'
Succes
MB 4.795 km Reageer
de ramen heb ik nu ingeprogrameerd.
bedankt voor de tip.
alleen het raam ra doet nog niets.
hij is niet te bedienen met de schakelaar bij de middenconsole en ook niet met de schakelaar op het portier.
de rest werkt nu wel goed.
Scheepers Topicstarter 1.565 km Reageer
Dan zal je het motortje en de bedrading van ra moeten controleren.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zou ook kunnen zijn dat de ruitmechaniek RA stuk is. Komt nogal eens voor.
MVG
Bart449 500 km Reageer
