Mercedes-Benz 200: remblokken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2198
Hoe vervang ik de voorste remblokken , zonder stardiagnose?
Wat te doen opdat de cylinders niet vastklemmen.na demontage van de remtang
alvast bedankt
vintage jos
170 km
ik neem aan dat je over een 211 praat met sbc remmen
dan kun je sleutel er uit op slot 10 seconden wachten en dan stekker van sbc unit los halen nu kun je veilig werken.
nic 2.695 km Reageer
nic,
zou dat niet beter zijn als je de battery los koppelt of niet
dan moet je weer zo veel instellen en loop je het risico dat ie storingsmeldingen gaat geven op onderspanning. maar dat kan ook ja
Deur niet opendoen, dan gebeurd er vlg. mij niets.
toch wel dat is gevaarlijk sbc houd ook met een aantal andere parameters als alleen deur open rekening dus kan dan nog steeds geactiveerd worden. IN auto data of vivid staat exact omschreven hoe je het systeem zonder DAS kan dè en activeren en zelfs remvloeistof verversen maar is wel lastig.
Deur op slot en de sleutels weg leggen.
Laat niemand aan de auto zitten,want als je de deur hendel opentrekt dan gaan de remzuigers naar buiten.
Ik heb er al paar gedaan zonder problemen.
battah 305 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
