Mercedes-Benz 190: slechte koude start bij koud weer, hoog toerental warme motor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: M102.910
Ik heb een probleem met mijn W201. Vooral als het buiten erg koud is start hij slecht en pakt hij niet goed aan. Ik kan dan ook niet meteen wegrijden, dan valt hij uit. Toerental is ook laag bij start, +- 500 rpm. Vervolgens als de motor warm is, dan loopt hij stationair juist veel te hard, +- 1300 rpm. Ik heb de stappenmotor al schoongemaakt en bougies en bougiekabels vervangen.
Hangen deze problemen samen? Weet iemand de oplossing?
vriendelijke groet, Gerwin
gerwin190
al 14 jaar lid
Het klinkt een beetje naar valse lucht. Los/lek slangetje of een kapotte pakking misschien.
Kontroleer het inlaatspruitstuk en de vacuüm slangen.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
