Mercedes-Benz 190: Startmotor demonteren
Brandstof: Diesel, Motorcode: w201
De startmotor van mijn Mercedes 190D is defect en zou deze graag zelf willen vervangen. Maar bij het demonteren kom ik erachter dat er weinig werkruimte is rondom de startmotor. De onderste bout kan ik wel losdraaien maar bij de bovenste kan ik er niet makkelijk bij. Iemand een idee hoe ik deze kan demonteren?
Ylias
1.230 km
al 23 jaar lid
Ja het leven van een monteur is niet altijd even gemakkelijk.
Met het juiste gereedschap moet het geen probleem zijn.
Misschien iets anders weghalen zodat je met het beschikbare gereedschap er wel bij kunt.
kaleido 1 158.795 km Reageer
niet alles gaat even makkelijk he,maar o een brug wordt het al iets makkelijker
ylias.
ik heb het bij een ander type mb met 2 verlengstukken en 1 kniestuk uit een doppendoos losgemaakt .
onder de auto gaan liggen over versnellingsbak of automaat heen leiden.
ik moest daar ook een imbusdop 10 bij gebruiken was een type 123 met 280 motor ik vermoed dat het ook bij een 190 op die manier kan,
wel een lange arm gebruiken om goed kracht te zetten .
succes tonnie.
ps laat nog even weten of het gelukt is?
Volgens het werkplaats boek is het heel simpel en volgens mijn praktijkervaring ook:
Maak de massakabel los van de accu.
Demonteer het complete luchtfilter.
Verwijder de achterste steun van de startmotor en het motroblok.
Maak de startmotorkabels los.
Draai de 2 bouten waarmee de startmotor vast zit los.
verwijder de startmotor.
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
probleem is inmiddels verholpen. dank voor de reacties.
Ylias Topicstarter 1.230 km Reageer
Nog snel opgelost...bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
