Mercedes-Benz 250 c: snelheidsmeter stuk
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel
hallo,ik ben hier aan een 250 c diesel bouwjaar 1993 bezig waarvan de snelheidsmeter uigevallen is en tegelijkertijd is het abs lichtje aangegaan,soms begingt de snelheidsmeter terug even te werken en gaat het abs lichtje uit.kan iemand daar een verklaring voor geven die dat al is meegemaakt heeft?vriendelijk dank
Van11714
8.735 km
Volgens mij zit de ABS sensor waarvan de teller het signaal oppikt in het linker voorwiel
ik zou daar beginnen.
Sido10864 8.070 km Reageer
ok,dat wist ik niet dat een teller daar signaal oppikt,we zullen daar mee begingen.
bedankt voor de tip.gerrit
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
Heb beide sensors vooraan uitgemeten en weerstand is ok en geeft 0.2 v wanneer ik aan het wiel draai,dus denk ik dat die ok zijn,kan het niet zijn dat het signaal door de achterwielen gegeven wordt?
nu brand ook soms het voorgloeilichtje niet meer tijdens voorgloeien en na het wegrijden gaat het soms aan.weet iemand daar de reden van?
met dank gerrit
kyk eens naar je remschakelaar. en wat het voorgloeilampje betreft warschynlyk een gloei spiraal kapot
kijk eens naar de zekering kast links in de motorruimte vaak slecht contact van de zekeringen
remy 215 km Reageer
bedankt voor jullie reactie,heb zekeringkast nagekeken,alles ok daar,maar op de remschakelaar komen 4 draden,hoe kan ik die uitmeten?heb ook de gloeiboegie's nagekeken en die zijn ok,zit daar ergens een relais die deze bediend? grt gerrit
in de motorruimte zit rechts onder een afdekkap de modules van de abs en derg. Als het goed is zit hier ook een relais met twee zekeringen erop dit relais moet je vervangen doet je klokwerk het weer en je abs storing is weg. Overspanningsrelais is kapot.
zoals maurice zegt rechts het overspanningsrelais vervangen
en gloeibougies uitmeten ,waarschijnlijk eentje defect
izzi 7.025 km Reageer
bedankt voor uw tips,wagen komt volgende week terug.gloeiboegie's had ik al nagekeken en die waren goed.groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
