Hallo, wij hebben hier een probleem met een E 220 CDI W211.
Deze auto start soms niet dat wil zeggen motor gaat niet rond.
Wij hebben een controle lampje aangesloten bij de aansturing van de startmotor, als hij niet start gaat het lampje niet aan dus komt er dan geen spanning op de startmotor.
We hebben de accu al vervangen.
Dealer heeft eerst sam module vervangen.
Toen nog niet goed en twee weken geleden contactslot vervangen.
Nou belt de klant net weer op dat ie het weer niet deed, een keer of tien op en neer doen met de sleutel en dan in een keer start ie wel.
Bij de dealer hebben ze ook eerst uitgelezen en geeft geen foutcodes.
Dit probleem doet zich voor met beide sleutels.
Iemand nog een idee of tip??
Alvast bedankt
meet maar eens op je stekker op je sam naar de startmotor op het moment dat ie het wel en niet doet
had zelf dat de spanning niet goed wegvalt bij het contact uit zetten
maar is allang geleden dus weet het niet precies meer hoeveel V dit was
op een gegeven moment was ie helemaal niet meer te starten
had zelf ook eerst sam uitgewisseld
grt
