Mercedes-Benz 206 1980: Stroom
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Ik heb een mercedes 206.
Als ik het kontackt aanzet dan brand er niets in het tellerhuis. Ook kan ik niet gloeien.
Zekeringen zijn gecontroleerd ????
Iemand bekent met dit probleem.
vdg
1.495 km
al 18 jaar lid
Accu!?
Nee, gewoon gaan meten wat wel spanning heeft en wat niet en dat kan ook met een proeflampje.
Vanaf het contactslot naar het dashboard moet spanning lopen maar er moet ook een massa zijn . Twee keer meegemaakt dat die draad los zat. Doe er je voordeel mee . Succes,
Punt 28.930 km Reageer
Volledig meten doe je op twee manieren: vanaf de minpool op de accu en dan verder meten of de accuspanning overal aanwezig is, maar óók vanaf de pluspool, metend of overal massa aanwezig is.
Voor het geval de massakabel tussen motorblok/versnellingsbak en carosserie/massapool van de accu slecht of kapot is, verbind je voor proef met één startkabel (bv. de zwarte) het motorblok met de minpool van de accu. Als je dan wel iets ziet op het dashboard, weet je dat de massakabel slecht is.
Startmotor werkt wel met de trekknop?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 206 of stel zelf een nieuwe vraag.
