Mercedes-Benz C-Klasse: Teveel olie volgens display
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: C 200 Kompressor
Na ruim 25 kilometer te hebben gereden kwam er plotseling een melding op mijn display Olie kannetje rood verlicht met de teks Uber oil (teveel olie)
Storing gereset en is daarna niet weer gekomen.
De mercedes garage had nog nooit van deze melding gehoord maar kwam wel met het verhaal omdat ik niet veel kilometers rij per dag dat er dan condens in het motorblok ontstaat en dat de oorzaak van de melding in mijn display was.
Ik vindt dat een beetje vreemd want ik heb in augustus 2007 mijn olie ververst en ben daarna in zuid frankrijk geweest ruim 3000 km gereden (moet dus olie verbruikt hebben)
Condens en olie lijkt mij geen goede combinatie.(lekke koppakking??????)
Is er iemand die dit ook heeft gehad en wat het probleem achteraf was.
jarimeinicke
condens in de motor is normaal alleen krijg je dat over het algemaan als je korte stukken rij.
Zeker een grote motor heeft tijd nodig op goed op tempratuur te komen (olietemp)
Vaak heeft een motor geen of weinig olie verbruik om dat het met o.a. condens wordt aangevuld.
Ik zie op dit moment geen probleem. Misschien dat iemand van dit forum je probleem kent anders gewoon blijven rijden.
Highway 28.410 km Reageer
Kan ook brandstof zijn (korte ritjes) ververs hem even en ruik even of je ook benzine in zit.
berendonck 11.250 km Reageer
Hoi,
Ik heb verhalen gehoord dat deze melding wel voorkomt bij gebruik van Shell olie. De sensor zou niet tegen dit merk olie kunnen, en een valse melding geven terwijl het oliepeil prima is. Ik weet waarmee uw auto is afgevuld?
Groet,
Nico.
