Mercedes-Benz C-Klasse: srs lampje brandt
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0
Bij deze WDB 202 brandt het SRS lampje, krijg hem niet uitgelezen, moet analoog, maar kan dat buiten de dealer om en kan ik verder nog iets doen? geen gordelspanner aanwezig.
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Kan hier niet veel mee, heeft iemand nog een idee vr bedankt
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
toch staat hier ontzettend veel info op van wat er allemaal loos kan zijn,onderaan de site staan vragen van mensen met hetzelfde probleem en antwoorden van andere,het kan aan je gordelspanners liggen,rechtse stoel zit een verklikker als er iemand op gaat zitten dat hij dat doorgeeft slechte contacten onder stuur of stoel,vanalles maar je moet even de tijd en zin hebben om dit door te lezen
Weet iemand hoe de airbag bij deze Mercedes 180 WDB 202 bediend wordt, kan er verder niets van vinden!
wat vaak voorkomt bij die modellen is dat de kinderziterkenning defect is van de bijrijders stoel!!
is een matje wat tussen de bekleding van het zitvlak zit...om te vervangen moet je doe stoel eruithalen en het zitvlak losmaken..let op de rode(of witte) klemmetjes die breken snel!
fearlessbulls 120 km Reageer
kijk eens of de claxon nog gaat meestal is het de sleepring onder het stuur die defect gaat
johan007 165 km Reageer
weet je wel hoelang dit allemaal geleden is [quote=johan007]kijk eens of de claxon nog gaat meestal is het de sleepring onder het stuur die defect gaat[/quote]
Dank je wel Johan voor dit bericht, we gaan weer kijken als de klant terugkomt, ik heb dit al en keer losgehad maar kijk toch nog een keer.
