Mercedes-Benz 300: Tik onder kleppendeksel 300tdt w124 automaat
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300 OM603 turbo
Hallo, ik heb een rammel onder het kleppendeksel van mijn w124 300 turbodiesel uit 1992.
Geluid is met een schroevendraaier goed te horen t.h.v. cilinder 2 en 3 direct onder het kleppendeksel.
Motor is gespoeld en gevuld met nieuwe olie.
Nieuw oliefilter.
Klepstoters zijn vervangen voor een gebruikt setje.
Bij stationair is de tik altijd aanwezig en loopt mee met het toerental, vanaf ca. 2500 toeren hoor je niets meer.
Even flink gas geven en het tikken is een tiental seconden weg ook bij staionair draaien.
Bij koude motor is het tikken luider en verdwijnt niet boven 2500 toeren.
Oliedruk is netjes 2 bar en bij gas geven 3.
Misschien toch nieuwe klepstoters monteren of zou het iets anders kunnen zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken!
mvg
Edwin
Edwin500sl
900 km
ik denk dat het een klepstoter is omdat het geluid weg gaat nadat er flink gas gegeven is
Oliedruk in de kop meten. Koppakking kan doorgeslagen zijn tussen oliekanaal voorzijde en distributie. Hierdoor te weinig oliedruk in de kop dus rammelende stoters. Bekend probleem.
Klinkt logisch, niet blij natuurlijk...
Hoe kan ik de druk in de kop meten?
Of op een andere manier kijken of dit het geval is?
Bedankt
Edwin500sl Topicstarter 900 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
