Mercedes-Benz 300: W124 300td Turbo, rechtervoorwiel kraakt
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300 Turbo
Mijn station kraakt af en toe gigantisch, fusee kogel ??
Wie kan voor mij dit oplossen vervangen, en moet ik dan gelijk ook links laten doen ?
Is het ook handig om als de boel toch losligt bepaalde rubbert te vervangen ?
En oh ja ook niet geheel onbelangrijk, wat kost dat ?
Omgeving Amersfoort
W124300td
60 km
al 15 jaar lid
Kan een fusé kogel zijn, of een schokbreker. Of een gebroken veer. etc....
Is dat kraken tijdens rijden, of al als je op het wielscherm drukt? Dus rijdend of stilstaand.? Indien het een schokbreker is, advies om beide zijden te vernieuwen.
Indien het een kogel is, kun je volstaan met de slechte te wisselen.
S6
Hoi Ralf,
Allereerst bedankt voor je snelle reactie !
Kraakt alleen bij indrukken en uitsturen, bij rechtuit rijden is er niets te horen. Is dit gevaarlijk of kan ik er (heel even) mee doorrijden.?
W124300td Topicstarter 60 km Reageer
Of het kwaad kan, kan ik vanaf hier niet beoordelen. Beste is om het bij jou in de buurt te laten beoordelen door een deskundig iemand.
Die kan je zeggen of het kwaad kan.
S6
Mark die fuseekogel daar hangt de auto op!! De vering zit niet op de demperpoot!! Dus bij slijtage kan de kogel uit de houder komen. Kijk of er in de hoes roest zit. Let op de juiste stand bij montage ,zo niet dan knapt de kogel af. Schroefpers is nodig als je het goed wilt doen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
bedankt voor jullie reactie, toch maar met de 250 Turbo naar de verjaardag !
hoi heb zelf een 230e van 1989 heb dit probleem ook ge had heb de stabelie zator rubers vervangen en met koper vet gemonteert probleem over maar kan ook iets anders zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
